tisdag 18 februari 2025
lappen67
penta 100 drev, båt drar åt vänster
Hej, jag har en selco cabin 18, med penta AQ 115B/100 motor och drev. Vid fullt gaspådrag drar den kraftigt åt vänster, och det går knappt att svänga åt höger. På andra penta-drev sitter det ju en justerbar trimfena, men vad kan jag justera på? Har hört att det kanske inte finns något på drevet, att det är propellern som drar mer eller mindre beroende på vad man har för propeller. Jag har ingen aning om min propeller, men toppfart är 25 knop och ca 4500 rpm. Enl manual ska varvet då ligga mellan 4500-5100
