tisdag 07 januari 2025
OC35Indigo
Tjutande MD21
Hej, någon här som kanske har en idé..
Har en MD21. När jag vrider och håller in nyckeln för att värma stiften tjuter panelen, som när motorn stannat men tändningen är på. Lampan för värmaren lyser bara svagt. Detta inträffar bara ibland och är det första gången på ett tag man startar så funkar det oftast.
Dessutom inträffar det ofta att tjutandet börjar även under gång.
Eftersom problemet kommer och går och inträffar oavsett om motor är kall eller varm så är det inte svårt att lista ut att det är dålig kontakt någonstans.
Frågan är, kan någon ge en ledtråd om var jag ska börja kolla? Är symptomen sådana att någon direkt kan säga vilken kabel det är som strular?
/Magnus
