Gogy 2 Postad 20 Juli , 2004 Hur bra är en Johnson 70 hk från 98?! Vad är man ska kolla innan man slår till? Hur mycket ska man betala får en sån om den är i perfekt skick? Tack!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 20 Juli , 2004 Halojs.. Ja du, att köpa en beg båtmotor kan verkligen vara grisen i säcken. Man har ju ingen aning om hur många timmar den har gått. den kan ha gått allt ifrån 50 till 500 vem vet. Det ända du kan göra är att ta ett kompprov och kolla att det är jämt. Och glöm inte att fråga om han har kvitto på motorn. Det bästa är t.o.m om du tar motor nr. och ringer till ditt försäkringsbolag och frågar om dom försäkrar motorn. Allt med tanke på alla stölder. För om motorn är stulen så går den inte att försäkra. Lycka till. Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
