popey7 0 Postad 23 Juni , 2009 Kylvattnet trycks ut under locket till sjövattensilen. Dessutom blir den lite för varm. Varför? Kyllimpan? Topplocket? Går för övrig kanonbra, startar direkt, går jämt och fint. Inget vatten i oljan. Tacksam för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 548 Postad 23 Juni , 2009 Jag skulle nog skruva loss limpan, och kolla de fyra hålen där allt sjövatten ska ut. Dessa hål brukar med tiden sättas igen av rost. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
popey7 0 Postad 24 Juni , 2009 Motorn renoverades för 2 år sedan då även limpan byttes enligt förra ägaren. Låter skumt om den ska vara sönderrostad redan. Hur stort tryck ska det vara på vattnet. Det är väl vad impellern orkar åstadkomma eller....? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 24 Juni , 2009 Är locket kasst? Det skall ju vara tryck där, det är ju precis bakom pumpen. Ca 140 kr kostar ett nytt om jag inte minns fel. Annars kan det vara oljekylaren som är igensatt eller en inte alltför sanningsenlig säljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
