Wacko 0 Postad 23 Juni , 2009 Hej! Är relativt ny på det här med vattenskidor och ring efter båt. Har en buster L och har köpt dragblock och lina och provåkte under midsommar helgen. Problemet jag har är att fästöglorna på bustern sitter nästan i linje med vattenytan vilket gör att linan skär ner lite då och då vilket inte är så bra åkmässigt. Finns det nåt annat sätt att fästa i, typ knaperna med förlängning eller dylikt. Hur gör ni andra busterägare? Vet att alternativet med att köpa vattenskidbåge är antagligen det bästa men hålet i plånboken efter båtköpet är fortfarande lite för stort för sådana inköp. mvh Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 23 Juni , 2009 Visst kan du fästa linan i knaparna. Låt linan bilda ett långstäckt Y tillsammans med dragblocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yama60 1 Postad 23 Juni , 2009 Nu har jag förvisso inte en Buster men jag kör med dragblocket fästat i knaperna, går hur fint som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wacko 0 Postad 23 Juni , 2009 Misstänkte också att det gick att fästa där, är dock orolig över att man går i motorn då den är rätt mycket bredare/större här uppe än längre ner vid öglorna. Någon Buster ägare som testat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
suzumar 0 Postad 23 Juni , 2009 Sätt linan in knaparna inte i stål handtagen nere vid vatten ytan MVH:SUZUMAR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 576 Postad 23 Juni , 2009 Jag har heller ingen Buster men jag har förlängt mitt dragblock med ca 1 m lina i varje ända för att få blocket att löpa fritt bakom motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BMoon 1 Postad 23 Juni , 2009 Har själv ingen Buster utan har två ögglor en bit ner på akterspegeln. Men knaparna ska ju fungera utmärkt, ska la tåla att hålla fast båten i lite oväder så då lär de ju klara lite skidor. För att komma undan motor så är det ju rätt enkelt att förlänga eller byta lite en längre lina till dragblocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Victorzz 0 Postad 23 Juni , 2009 vad har du för motor? prova att fästa dragblocket i knaparna och se om det går bra att ha det där, själv har jag fäst i knaparna och har en 50 hk fungerar utmärkt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wacko 0 Postad 23 Juni , 2009 Har en 50 hk, och detta dragblock: http://www.outdoorexperten.se/p-7638-sl-dragblock.aspx Kanske kan vara idé att förlänga det lite från varje knap så borde det funka. Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
