måndag 03 mars 2025
jontax
Sittbrunnen kräver akutvård
Några förslag vad/hur jag ska göra? Har inte mycket erfarenhet av träarbete. Träet är blött på bilderna om hoppas det inte har någon betydelse.
Tror bestämmt att det finns fördiga sektioner att köpa på de flesta större båtvaruhus...
annar lägg vanlig tryckimpad trall vetja:D
Vad har du för nåtmassa, ser ju inte ut att hålla ihop bra.
Ingen nåt i skarn bitarna, ramen runtom?
Trät limmat mot sitsarna?
sten
Finns väl olika skolor om teak; rent obehandlat blir grått efter några år, eller olja träet varje år för att behålla den bruna färgen. Vad som är snyggast är en smaksak. Själva träet överlever vilket som.
Däremot ser din nåtning (massan mellan plankorna) inte frisk ut. Har inte trädäck själv så jag har inga råd om hur man lämpligast nåtar om. Att träet måste torka ut ordentligt så man inte kaplsar in vatten är förstås en bra början.
Köpa färdiga sektioner är väl inget jag hade tänkt mig. Piffar hellre upp det som redan finns plus att det är fastlimmat så det kan nog vara rätt så bökigt att få bort :P
Vad det är för massa i fogarna vet jag faktist inte då jag nyss köpte båten. Borde det inte bara va att pilla bort det och lägga nytt? Vad för massa är det att rekommendera isf?
Träet är antagligen obehandlat för när det är torrt så är det grått. Jag föredrar ju dock behandlat så vilken olja ska jag använda mig av isf? Måste det slipas ner mycket innan man behandlar?
Tycker teaken ser ganska ny ut.
Missen kan vara fel nåtmassa, ser lite hård ut?
Plus att 45graders skarven inte är nåtat, ska vara en 4-5mm skarv där.
Finns en mängd olika nåtmassor att välja mellan.
Snyggaste är att slipa ner var tredje år och låta den få det silvergråa utseendet.
Olja och du får en yta som suger åt sig smuts och blir halt att gå på.
Tycker jag.
sten
