måndag 10 februari 2025
Janus82
Montera roder, tips önskas
Vi håller precis på att avsluta renoveringen av våran Hydra och ska snart montera tillbaka rodret på akterspegeln. Problemet är att vi har renoverat akterspegeln och plastat igen alla hål så det är lite svårt att veta exakt vart de gamla rodrfästena satt. Skälet till att vi plastade igen de gamla hålen var att akterspegeln såg ut som en schweitzerost med hål från 3-4 gamla roderfästen.
Vad jag färstår är det väldigt viktigt att rodret hamnar exakt i lod samt i rak linje bakom kölen. Det är ju ganska enkelt att mäta ut mitten på den övre delen av akterspegeln och fästa det övre fästet där, att däremot fästa det nedre är lite svårare eftersom båten står med en liten lutning just nu så det går inte att loda fram en bra fästpunkt. Det finns inte heller några raka kanter på båten (gammal och skev) som man kan använda en vinkelhake till att mäta fram den nedre fästpunkten.
Är det någon som har några tips på hur vi ska göra för att få dit rodret på bästa sätt?
