måndag 10 februari 2025
Fredag
Oljetryck backslag Yanmar
Har en Yanmar 4LH-TE, ca 1200 h, som plötsligt ger varning på lampa och summer om clutch oil pressure. Detta kom efter byte av olja och filter i motorn... Jag har olja i backslag och trycket i motorn är OK. Lampan lyser hela tiden - blinkar/fladdrar ej -från tändningspåslag till start. Jag har frågat runt hos olika Yanmaråterförsäljare/-verkstäder, men utan resultat. Jag har tänkt byta givaren till oljetrycket i backslaget, -om jag nu bara kan identifiera vilken av givarna det är ...
Tacksam för kommentarer, ideer.
//wic
Kanske har du löst detta redan....
Du har vatten i det motormonterade bränslefiltret, det har en inbyggd givare för vatten och antagligen är lamporna/kablarna felmonterade i instrumentpanelen. Motorn har ingen oljepump i backslaget och därmed ingen tryckgivare heller. Har upplevt samma fel på flera 4LH-HTE, samma motor men 140 hk. Det är alltså felmonterat från fabrik!
mvh,
Per
