söndag 02 mars 2025
magnusab
startproblem mercury 35 -80
Har kommit över en mercury 35 med elstart som inte riktigt vill tända till. Har rengjort förgasare, det finns gnista på stiften, mätt spänning m m. När jag vrider om nyckeln så drar startmotorn igång, motorn snurrar men vill inte tända till. Har prövat med och utan den gulsvarta tråden för nödstoppen. Har haft igång den på tomgång förra helgen men nu verkar det kört.  Skulle vara mycket tacksam om  någon har några ideer.
Tack på förhand
Är du säker på att den får bensin.
får den för mycker, surar igen.
är det ordentlig gnista, pröva med andra stift.
får den soppa och har bra gnista ska den ju starta.
nödstoppen jordar väl och bryter gnistan!?
//emilsson
Bensinpumpen (gummimembranet) kasst?
Kollat alla slangkopplingar, bensinblåsan, filter osv så besnin verkligen kommer fram till motorn? Pumpa med bensinblåsan samtidigt som du försöker starta, då kan bensin i tillräcklig mängd tryckas fram även om bensinpumpen är lite dålig.
Är tändstiften torra eller blöta efter dina startförsök? Har du rätt tändstift?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 21 juni 2009 | 10:27
Har fått igång motorn på land. När jag körde ner den i sjön startade den men dog efter en stund. Körde med startmotorn och den går bara igång på full gas och choke, så fort jag drar ner gasen dör den. Flödar ju rätt rejält i förgasaren när jag trycker på blåsan.
