torsdag 13 februari 2025
stefan70
Baystar Compact hydraulisk styrning
tjenare
Har köpt Baystar  hydraulisk styrning  HK4645 till min båt (uttern 560) motor suzuki 50 hk 4takt
Har stött på ett problem under montering utav cylinder vid motorn.
enligt ritning , samtal och de fakta som comstedt visar på hemsida så ska det passa
vilket det gör men problemet är att det går inte att tilta motorn cylindern tar i motorfästen
Om så kallade cylinderlänkarna (dom som sitter i styrröret och som håller cylindern) hade varit typ lite längre utåt så var problemet löst om du förstår hur jag menar det kan väl inte vara så att man ska gå lös med en kapmaskin på motorfästena för att få plats
någon som känner igen det här och har tips så är jag tacksam för svar
mvh
stefan
