fredag 14 februari 2025
Stoffe79
Ställa tomgången på aq171?
Hej jag undrar vart jag ställer tomgången på min aq171 motor?
Efter jag bytte toppen på aq171a så går den knappt alls på tomgången, Jag tänkte först om det kan ha att göra med att man satt 1 kugg fel på kamremmen, men den står fasiken rätt.
Vad kan det bero på tror ni?  Kan den gå till sig när jag sjösätter och låter den gå in sig kanske?  Grejen ä rju nu att jag bara kört den i kanske 1 minut då jag inte har kylning på den.
Vad finns det mer jag kan göra för att få den att gå på tomgången?
Hej.
Du bör väl ha en inställningsskruv för tomgång.
Det löste sig med loctite till slut eftersom du har provkört nu.
