jonas1976 0 Postad 18 Juni , 2009 Har gått och sugit ett tag på att byta motor, det som jag funderar över är vilken faktisk prestanda skillnad det är mellan DF40 och DF 50. Enligt specigikationen har de samma! cylindervolym men olika maxvarv. Jag har försökt hitta momentkurvor på dessa motorer men har bara hittat för DF 40. Skiljer sig motorerna bara vid högre varv eller kan man vänta sig ett bättre moment även från botten? Jag använder min båt till diverse sommarlekar och vill ha ett bra drag från start men är orolig att betala för toppfart, vilken är av mindre betydelse (29 el 32). tycker inte jag fått tillräckligt bra svar från handlaren och efterlyser lite mer info/erfarenheter i frågan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mechanic 0 Postad 19 Juni , 2009 det som skiljer motorerna är kamaxlar och programvaran i tändboxen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
