tisdag 04 mars 2025
Snipan_71
Placering av masten?
Har köpt en äldre motorseglare som förra ägaren hade lagt nytt rufftak på, dessvärre har han inte märkt upp vart mastfoten satt, han säger sig inte heller komma ihåg på ett ungefär :(
Hur kan jag göra för att få fram vart masten ska stå?
Tacksam för hjälp
Har du raka spridare på masten?
Tänk dig då en linje mellan röstjärnen där du fäster toppvanten. Mitt på den bör det vara som masten skall stå. Men, det borde också gå att se underifrån eftersom det bör finnas en balk, ett skott eller en stötta där?
Tyvärr så är spridarna borta, måste skaffa nya, men jag tror de ska vara raka.
Under ruffen så finns det två skott med ungefär 60-70cm mellan sig, kan det vara ungefär mitt i mellan masten ska stå? Det blir även rakt mellan röstjärnen..
Har du enkla eller dubbla undervant? Är det en mastheadrigg eller partial? Är det dubbla och masthead kan du utgå från att du har raka spridare. Då ska toppvanten sitta på de mittersta röstjärnen.
Om den skall stå mellan skotten måste det vara en balk mellan dessa, annars har du snart en genomgående mast!
