tisdag 04 februari 2025
PaZe
Laddlampa lyser konstant
Ett problem löst ...ett nytt dyker upp! Nu lyser laddlampan konstant. Iom att kylningen läckte så blev generatorn rätt blöt vid mer än ett tillfälle, kan detta ev. ställa till problem?
Vilka punkter kan man mäta på (generatorn) för att se vilken laddning den ger?
Mäter jag över batteriet så ger den 12,7 volt.
Mvh Patrik
12,7 V är nog vad batteriet ger, skulle tro att generatorn inte ger något alls.
Mät med motorn avstängd och se om det är någon skillnad.
Roger
föregående talare har helt rätt, din generator är med all säkerhet kass, 12,7 är ditt batteri
Vill du se om generatorn ger nåt alls så mät direkt på generatorns B och jorda i generatorns chassi alt i nån jordningspunkt om du har en sådan
Kan inte låt bli citera en beg bilhandlare från en situation sent 70-tal. Jag överhörde ett telefonsamtal från en kund som gnällde över att laddlampan lös hela tiden. Beg bilhandlaren, som i grunden var en mycket positiv person, lyssnade tålmodigt på kundens olika synpunkter på problemet och sa efter en stund Du Lasse, ta en bit eltape och tejpa över lampan så slipper Du irritera dig!
Patrik, pröva det får Du se se om det hjälper.
Obestämd
