söndag 02 mars 2025
ankaon
Tändningsfel, Mercury 6hp?
Har en Mercury 6hp -93 som beter sig konstigt, den går jämt och fint när man nystartat den sen efter ett tag börjar den gå ojämt/misständer ibland och ibland så börjar den bara låta böö, böö, böö för att sedan stanna.
Har fått lite olika tips om vad felet kan vara men kan inte riktigt komma fram till rätt lösning.
Har mätt upp statorn och fått fäljande värden.
Svart/Vit till Jord
REK: 120-180 OHM
ÄR: 136
Svart/Gul till Jord
REK: 3200-3800 OHM
ÄR: 2920
Svart/vit till Svart/Gul
REK: 3100-3700
ÄR: 2780
Triggern
REK: 650-850
ÄR: 760
Var in till den lokala handlarn och tänkte köpa en ny stator, men han var inte riktigt säker på att den var trasig trots mätvärdena.
Han var inne på att det kunde vara CDI boxen som tackat för sig, finns det nåt sätt att kolla CDI boxen?
Eftersom man inte får lämna tillbaka tändningsprylar så skulle jag vilja vara ganska säker på vad som är fel, innan jag köper nån del.
Så vad skulle ni ha satsat på? Stator, CDI, soptippen...
Senast ändrad av ankaon | 17 juni 2009 | 19:21
Cd boxen mäter man vid runtdragnings test eller med motorn i gång ,ut effekten ur boxen till tändspolen med en dva mätare lika så kan man göra med statorn o triggern,lämna in motorn tar inte mer än 0,5 timme o mäta upp.
Förvisso tar det kanske bara 1/2 timme att lämna in och få det uppmätt, men om verkstan har flera veckors väntetid så blir det ju lite annorlunda. Rynkar
ja du får väl satsa på en ny cd box då.
