fredag 07 februari 2025
Salstad
Ventilation - kompressor
Är det smart att sätta friskluftintag (Vent galler) vid kompressorn på ett kylskåp ? Kommer inte ha problem med ljudet bara för ett uttag men vill att den skall få bra med luft där av mina funderingar.
Senast ändrad av Salstad | 17 juni 2009 | 15:34
...blir den inte väldigt varm om du bygger in den..?
Den är inbygd i skrovet där det är luftgenomströmning, kanske inte som jag hade hoppats på där av min fundering med luftintag. Den står fritt inte ens hängd på kylen som det brukar vara vilket jag tycker verkar vara till stor fördel med tanke på detta. Bättre att vara på den goda sidan än åt andra hållet...
Senast ändrad av Salstad | 17 juni 2009 | 15:36
Kan man kanske använda liten 12V-fläkt istället som kan få cirkulation på luften ut till befintliga luftventilerna?
/Freddie
Sitter det inte en liten gläkt på enheten? Alltså typ en liten data fläkt eller likn,
Nej det gör det inte bara kompressor och kylnätet plus en liten elcentral.
Tror dock inte det kommer bli problem, men vill göra allt riktigt från start så jag slipper ligga och eftermodifiera.
