Aquaman 0 Postad 16 Juni , 2009 Har nyligen köpt mig en Selco där det sitter en Yamaha 60hk från cirka 1981-83. Den startar men dör dock på tomgången, vad kan vara felet? Får för lite soppa? Sen har det också hänt att när jag var ute en repa så hände det inte så mycket när jag gav gas utan den höll på och dö istället? Först gick det fint men sen helt plötsligt så hände det. Tacksam för alla tips jag kan få som nybliven båtägare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 18 Juni , 2009 Har du gjort rent bränslefiltret och kollat tändstiften? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin_Thor 0 Postad 18 Juni , 2009 Det andra problemet låter väll lite som om chocken skulle vart i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 19 Juni , 2009 Kolla att blåsan blir hård efter pumpning, och håller sig någorlunda hård vid körning. Hade exakt samma problem, dog vid försök att gasa. Ny blåsa, går pefekt. Enklaste att börja med blåsan, sedan bränslepumps membran. Givetvis kolla efter skit i bensinen. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aquaman 0 Postad 20 Juni , 2009 Jag ska ta upp båten imorgon för att försöka gå igenom motorn lite, kollat tändstiften och de är ok. Även vad det gäller blåsan så blir den hård när man pumpar upp den. Men ska undersöka bränslepumpen (membrannen) och förgasaren imorgon lite noggrannare och se vad det ger! Härligt med lite visat intresse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
