lördag 15 februari 2025
Aquaman
Problem med Yamaha 60hk
Har nyligen köpt mig en Selco där det sitter en Yamaha 60hk från cirka 1981-83.
Den startar men dör dock på tomgången, vad kan vara felet? Får för lite soppa?
Sen har det också hänt att när jag var ute en repa så hände det inte så mycket när jag gav gas utan den höll på och dö istället? Först gick det fint men sen helt plötsligt så hände det.
Tacksam för alla tips jag kan få som nybliven båtägare!
Har du gjort rent bränslefiltret och kollat tändstiften?
Kolla att blåsan blir hård efter pumpning, och håller sig någorlunda hård vid körning.
Hade exakt samma problem, dog vid försök att gasa.
Ny blåsa, går pefekt.
Enklaste att börja med blåsan, sedan bränslepumps membran.
Givetvis kolla efter skit i bensinen.
sten
Jag ska ta upp båten imorgon för att försöka gå igenom motorn lite, kollat tändstiften och de är ok. Även vad det gäller blåsan så blir den hård när man pumpar upp den. Men ska undersöka bränslepumpen (membrannen) och förgasaren imorgon lite noggrannare och se vad det ger!
Härligt med lite visat intresse :)
