lördag 03 maj 2025
Fimpax
Förlåt! Ännu en seglar-rookiefråga angående båtval!
Hej alla!
Ja, det är väl lika bra att erkänna det direkt: jag är oskuld! Vad gäller segelbåtar alltså. Och var kan man få rediga, öppenhjärtliga och kompetenta svar någonstans om inte här på maringuiden tänkte jag då direkt.
Saken är den att jag fått ett hjärnspöke (psykos, vanföreställning, tvångstanke etc) angående att jag ska bli lakans-pojke. Det var till en början inte helt lätt att acceptera men jag har rannsakat mig själv ordentligt och kommit fram till att jag faktiskt kan stå för det beslut jag tagit - att byta bensinslukande utombordare mot textilier vad gäller framdriving på vattnet.
Och därför vänder jag mig med förtroende till denna sida och det kompetenta gäng sjöbusar som verkar härja i dessa vatten för råd. Och min fråga är lika enkel som den är fånig men jag ställer den i alla fall. Det är en klassisk fråga men bara för min egen självbevarelsedrift vill jag ställa den så att om, gud förbjude, jag gör en dum investering så kan jag i alla fall delvis skylla ifrån mig. =)
Så frågan då.
Jo, jag är alltså en total rookie vad gäller vinddrivna båtar. Har haft diverse motordrivna flytetyg (från roddbåtar med utombordare till hardtops i olika varianter) men har nu fått en fixidé om att jag ska köpa segelbåt. Rätt eller fel, det vet jag inte än men jag känner i alla fall att jag behöver hjälp (på mer än ett sätt enligt vissa).
Mina krav är följande:
1. Jag vill ha en lättsam nybörjarbåt. Om det går att kappsegla, tävla etc struntar jag fullständigt i just nu. Jag vill ta mig från A till B utan större besvär (gärna utan att bli blöt - förutom av regnvatten som vi just idag verkar få i överflöd).
2. Den ska vara bekväm. Behöver inte ha platt-TV, mikro och autopilot etc men ska gå att bo i (≈ fyra personer) utan att det blir blodvite p g a att man måste sitta i knä på varandra om det regnar en dag. Tänk lite kombinerad sommarstuga (om än liten) och transportmedel så vet ni vad jag menar.
3. Toalett. Även om jag kan svänga röven över relingen kanske inte eventuellt kvinnligt sällskap gillar en fri toalett.
4. Säker. Och med säker menar jag inte att den ska kunna sjövett etc själv utan mer att den är stabil, har en bra konstruktion och kanske är lätt att underhålla.
5. Prisläget jag siktat på är 50 000:- (plus/minus felmarginal)
Har fått följande tips av vänner och bekanta som är (vill verka vara) pålästa och erfarna: Maxi 77, Viggen, RJ85, IF och Vega. Har tittat på en del båtar själv men tänker inte avslöja min favorit innan jag fått ett professionellt svar på min fråga. =)
Eller ska jag helt enkelt sikta på ytterligare en miljöovänlig, rövtung plastbalja med 100 hkr och ingen komfort?
Tack på förhand
/Magnus
PS. Rullfock/-genua är det något jag bör ha?
Det låter som om du vill ha lite komfort och då skulle jag säga Vega i den prisklassen eftersom den har en riktig toalett och bra ståhöjd. Den är ingen racer på kryssen men seglar fint på halvvind, slör och läns.
Tänk på att det kan vara värt att köpa en dyr vega då de oftast är mkt mer påkostade än vad de säljs för. Upprusta en båt kostar en hel del men det vet du nog redan om du har haft motorbåt.
Ta med en väldigt erfaren kompis eller en besiktningsman annars kommer du förmodligen bli lurad (dvs missa alla fel som man inte visste kunde finnas)
Jag skulle också säga Vega, eller Maxi 77. De andra är lite små. Angående rullfock eller genua så är det väl lite en smaksak, men det är också något som både underlättar och ökar säkerheten. Jag tycker däremot inte att det är så viktigt med en rullgenua så att det bör fälla en annars fin båt.
Lycka till och välkommen till den ljusa sidan :)
Jag skulle vilja slå ett slag för Tur 80. Trygg stabil säker funkar jättebra med 4 personer ombord. Lite dålig på kryssen men i övrigt härlig båt.
Blue2
Stirra dig inte blind på en / några modeller - tex att det skall vara en Maxi77. Titta istället på vad det finns för båtar i dit närområde (=det område inom vilket du vill ta hem båten ifrån) och se vad du får för pengarna där. För tillfället så verkar man få oerhört mkt för pengarna när det gäller uddabåtar.
Se sedan till att testa båtarna - de gör mkt för seglingskänslan vilken båt du väljer. Om det känns bra att segla båten kommer du att trivas i den bättre.
Jag har svarat tidigare till dig ang val av segelbåt och har bara gott att säga om Albin Vega. Om du nu tänker kika på den modellen så ska du höra om de har förstärkt mastbalken. Gärna en vega med utanpåliggande roder och inombordsmotor.
Lyckat till
Tony Svensson
Vega2426
Jag kan rekommendera dig att kolla över seglen på det tänkta objektet. Bra segel (ej bukiga) gör stor skillnad då det gäller seglingsegenskaperna. Satsa hellre på en lite dyrare båt med bra segel än en billig med lakan i masten. Försegel stor kostar från 15000:- och uppåt för en båt i din storlek...
Lycka till!
Senast ändrad av captn | 23 juni 2009 | 21:19
Håller med föregående talare! Kolla seglen! Jag köpte en Maxi 68 nyss, som i övrigt är en alldeles utmärkt båt, prisvärd(ca 30 000), får lätt plats 4 personer och går att installera porta toa om man vill........men jag blev så till mig av att den va så fin och att jag skulle köpa båt att jag glömde kolla seglen! nu sa gubben iof att seglena var gammla men hela, och det stämmde ju tills jag hamnade i en hård kryss på nämdöfjärden, så sprack storen rakt av (precis under revet som tur var, så ja kan fortfarande ha ett halvt storsegel) Kolla, fråga om seglen!
Maxi 68 nr 459
