tisdag 21 januari 2025
kallle
Hur får man bort Gammalt Hjullager från oket sitter som berg! (trailer)
hej fick bort det ena lagret, men det sista hade kärvat ihop så bara själva ramen från lagret sitter kvar i oket. så det finns inget sätt att slå ut den på. en kompis trodde enda sättet va att svärva bort ramen, någon som har nått smidigt tips? eller bara ja som haft sån här otur ?
huggmejsel kan funka(om den spricker)och gör oftast det annars blir det till att ta fram gasen och värma bort det.
slipa rakt igenom eller in en bit bara? hur kommer man in med en slip där?
tror den är gjort av stål, tror du verkligen det gå slår sönder den utan att först skära in en skåra?
jadå, lager och lagerbanor är väldigt hårda och spricker lätt dermed inte sagt att det blir enkelt, ibland när det är riktigt trångt för rondell kan man prova med sticksåg och blad för metall, kanske du har en dremmel med slip/skärskiva, till och med ännu bättre.
Jag hade först provat att slipa med typ en dremel, får du inte plats så kanske du kan ta en pelarborr med en fräsborr på och försöka fräsa ett snitt. ta lite itaget tills du har någon hundradels mm kvar sen är det bara att bruka lämpligt våld med en huggmejsel.
sist kan du försöka svetsa dit in mutter som du sätter halvägs ner i hålet, ta sedan en fast nyckel och se om du inte kan vrida den.
I samtliga fall bör du sätta fast klabbet ordentligt samt använda skydd av lämplig sort
Om du nu trots tappra försök inte lyckats och seriöst funderar på att spränga skiten i luften, ta dig då till närmsta mekaniska verkstad med bullar och be dom lösa problemet.
Lycka till.
har en dremmel maskin ska köpa nån slip skiva eller slipsten se om den kan slipa igenom en bit. ska testa hugga med mejsel sedan, återkommer imorgon med resultat, tack för hjäpen
frågan är vad man ska köpa för stift till dremmel som biter på stål. känns som slipstenen försvinner först!
Satt med precis samma problem förra veckan. Testade spräcka lagerbanan utan vidare resultat. Den ligger så dikt an emot chassit. Åkte istället ner till en granne. Jobbbar mekanisk verkstad. Han värmde på lagerbanan med en svets och krympte ur det, på något vis. Kostade mig en flaska rödvin för besväret. Han en kanongranne Skrattande och hade det klart dagen efter jag kom till han
Gör inga såna där saker längre, så mycket jobb för en som inte har grejer. Lämna iväg, det värt. Knacka i det nya lagret var enkelt. Nu båtvagnen som ny igen
Värm med blåslampa eller svets, kyl ned lagerbanan med is eller kylspray. Sedan brukar det gå att slå ut den.
finns diamantskivor att köpa, dock inte biltemas, dom är skitdåliga
det kommer inte att gå slå ut det. enda chansen är att spräcka den. ska göra ett försök, ha en bärbar gasol brännare. men det kommer säkert inte upp i temperatur för det ska ge med sig. ska iallafall testa tack gubbar
har nu testat med huggmejsel utan resultat. bli massa grova jack i mejseln istället för lagerbanan. bli knappt märke i att. känns som en omöjligthet att slå sönder det tyvärr
Har en enkel, och ALLTID fungernade lösning på det här.
Gick igenom samma sak vid byte av hjullager på min bil häromveckan, o detta är det enda som funkat bra.
Fram med svetsen, och dra ett par strängar med svets inne i lagerbanan. När svetsfogen svalnar, så drar den ihop lagerbanan, så den krymper.
Upprepa detta ett par gånger, så går det relativt enkelt att knacka ur lagret sen.
Att försöka få loss det med huggmejsel, dremel eller likn kan du nog glömma.
Höll på i 2-3dgr innan vi fick tipset om svets. Då tog det 10min.
/Tobbe
löst sig nu, värmde med gasol som satan, järnet blev aldig rött svårt att få det upphettat.  plus 5-56 sedan gick det knacka ut att. hugga av den med mejsel va en omöjlighet.
tack för hjälpen
Enkelst kära Watson, lägg en svetssträng runt lagerbanan  och
vips det ramlar ut av sig själv, givetvis i o inte utanför lagret.
