tisdag 24 december 2024
Base
Funderingar landström!?
Nu är man på G....Andra inlägget i dagSkrattande
Funderar lite på landström!
Behöver ström i båten någon ennstaka gång, tex för att torka upp i ruffen eller om man ska damsuga...Funderar på att montera ett yttre trepoligt och sätta en enkel jordfels brytare på insidan som sitter i uttaget på insidan! Kan det fungera eller!?
Yep!
Fast en CTEK laddare kostar ju inte så mycket att skruva dit när du ändå är igång.
Ja eller så köper du bara en jordfelsbrytare med stickskontakt elkabel med rätt säkerhetsmärkning och en CTEK-laddare
Du vinner inte särskilt mycket på att göra en fastinstallation i ditt fall misstänker jag
