söndag 10 november 2024
noslen
evinrude reglage?
hej
har en evinrude 40hk -93 med trim&tilt undrar bara om någon har haft samma problem som jag att växeln hoppar ur med växel i på tomgång? när jag gasa mer hoppar inte växel ur! fungera i alla andra lägen . har nya gasvajrar som jag satt dit med kan inte justera dom. på marinan tror dom att det är slitet i reglaget. dom har sökt efter delar med dom hittar inte några! någon som detta har häntför eller var kan man få tag i delar? nytt reglage kostar 3975:- tänkte jag skulle slippa den kostnaden och bara byta delarna .
mnh noslen
det är inte några problem att få tag på delar till detta reglage
hej vill beställa nr 23 & 2 finns inte? det var dom delarna dom inte kunde få tag på marinan! har finns inte pris samt att det står na vet ej vad detta betyder hjälp mig!
mvh noslen
Har just kollat upp lagret via belgien stämmer utgått,du får leta beg Marin Hallen  kanske har .
tjena
har fått tag på ett reglage som passa lite nyare motorer ser likadant ut som mitt till min 93 :a som finns i länken ovan här. undra bara om delarna inuti är lika så jag kan ta reservdelarna från detta? hittar inte sprängskiss på 02 och frammåt.
mvh noslen
Du kan annvända 02ans reglage de är lika
