fredag 14 februari 2025
sege
Släppa bult på spännrullen AQ151
Tjo,
äntligen lyckats fippla ordning på min kamrem. Läste lie instruktioner som sa att man skulle varmköra och sen släppa bulten på spännrullen och dra åt den igen.
Problemet är att jag lyckats sätta dit kylsystemet vilket gör spännrullebulten extremt svår att komma åt. Några förslag? Jag tänker mig en extremt smal ringnyckel? Någon som vet vilken dimension det är, kommer inte åt med några av mina verktyg för att ens ta reda på storlek på muttern..
Gnöl.
Hej !
Har också en aq151:a och bytte min kamrem/spänrulle för bara två veckor sen. Kan inte tänka mig att det finns någon som varmkör (för då måste man ju montera tillbaka kylsystemet som du beskriveroch sedan plockar ned hela historien igen) för att efterspänna rullen.
Jag spände rullen, drog runt motorn på vevaxeln ett varv så att remmen sträcktes, efterspände spännrullen och drog fast den. Om du gjorde något liknande så kan du nog känna dig helt trygg.
Hur känns remmen om du trycker på den med tummen ?
