söndag 09 februari 2025
Links
Fenderfäste för y-bom
Hittade för ett tag sedan ett fäste för att montera vanliga fendrar på en y-bom. Färstet var som en kläma runt bommen och sedan en pinne ut som man fäste fendern på. man behöver alltså två fästen per fender.
Jag hade nu tänkt skaffa ett gäng sådana men hittar inte hemsidan. Någon som känner igen fästet och vet var det finns?
På Palms Bår o Bygg i Tyresö fins dom att köpa
Mvh Fogden
Utsäkta det skall vara Båt o Bygg
När jag fick min nuvarande bryggplats hade redan någon tidigare hyresgäst satt dit 6 fenders. Men dessa fästen (också 2 per fender) sitter med svarta buntband (plast).
Har inte sett dessa i någon katalog. Istället finns särskilda bomfender hos t ex SeaSea som kanske är bättre (smalare) eller mer lönsamma att sälja...
Tillverkaren verkar heta Wifa, se http://www.wifa.se/
vill minnas att hemsidan hade färgglada knappar till vänster...
Problemet med vanliga listfendrar att sätta på bommarna är att dom inte fungerar på runda bommar...
Hittade en katalog från Hjertmans 2009, på sidan 190 finna fenderfäste 5931-11 och 5931-12 för exempelvis brygga, för fender diameter max 15 cm och 20 cm. Fast dessa verkar skruvas fast.
Men... att kläma fast ett fäste som sticker ut runt en rund Y-bom verkar inte så stabilt?
Om båten trycker på borde väl detta fäste efter ett tag peka nedåt?
