onsdag 12 mars 2025
cerber0s
Bilderna får tala för sig själva...
Gäst Kalman
Häftiga bilder!
Skulle gärna vilja se de andra bilderna  som saknas efter vurpan. Om man nu tog några.
För de måste ha slagit i botten när vattnet runnit undan och knäckt fenkölen.
Tänker följande. Det måste ha varit idioter som tror de kan forcera brotten med en platt båt med fenköl när vattendjupet blir litet i brotten. Ingen går ut när det inte är högvatten. Även småbåtar typ kajak och kanot  är det en konst att passa in mellan brotten och snabbt som bara den  dra sig ut utanför området mellan två sjöar. Hur skall en långsam segelbåt klara det? Urk. Det farligaste på sjön är fortfarande land.
Hälsningar,
Kalman
De klarade sig oskadda och lyckades vända tillbaks och gå in igen.
Hur kan man bara komma på tanken att ge sig ut när det är ett sådant ruskväder. Det är för mig en gåta.
Tur att det slutade väl iaf.
Märkligt att de var oskadda. Föll dom inte ens av båten när den stog på häcken?
Ett typexempel på att man ska gå och titta på sjön innan man ger sig iväg från sin lugna hamn. Man kan bli rejält överraskad - särskilt efter ett busväder.
