tisdag 16 december 2025
Petey
Varvräknare
Har precis köpt en Mercury 50 hk från 1967.
Funderar på ifall det går att installera en varvräknare som är anpassad för en bil istället typ en sådan här. http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=460&iItemId=77501
Har ett Mercontrol reglage med ett uttag fram kan man använda sig av det eller ska man koppla direkt på motorn?
//Peter
Kanonbra fråga, då jag har en 68:a med Mercontrol reglage och har funderat i samma banor men ej ställt någon fråga här :)
Kommer troligen inte att fungera eftersom din motor nog har fel poltal på generatorn samt varvar mera än en dieselmotor.
Du får skaffa en marinvarvräknare som du kan ställa in rätt poltal på.
kopplingen i framkant är varvräknarutag.
