Gustaf76 0 Postad 14 Juni , 2009 Hej, Min mobitronic 16A laddare som är fastmonterad i båten verkar helt plötsligt inte ladda.. Den går över direkt till att lysa grönt , batterierna är på c:a 12,58 volt så det kan inte bero på att dom är fulla. Säkringen på mobitronicen är inte trasig. Någon som har tips vad det kan vara som är fel..? Har sökt på nätet efter en manual till Mobitronic men hittar ingen. Jag har den äldre modellen med /- anslutningar som skruvas fast. Nån som har en sån..? mvh gustaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 14 Juni , 2009 Min Mobitronic funkar perfekt så länge jag laddar förbrukarbanken men när jag slår över till start batteriet som är helt nytt så uppför den sig lika dant som din. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erkolsosten 0 Postad 14 Juni , 2009 Hej, jag har läst en hel del på skyllermarks.se i vinter för att byta ut allt kablage för laddning nu i våras. Jag har också skaffat en bettriladdare. Enligt skyllermarks så är ett batteri fulladdat om det har en spänning på 12,9 volt obelastat så det kan mycket väl vara så att det är OK. Vid 12,3 V obelastat har du ca 50% av kapaciteten kvar i batterierna och det är dags att börja ladda. Hur beter sig laddaren om du har förbrukat ström ur batterierna så att de visar lägre spänning? mvh Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 14 Juni , 2009 kolla denna http://www.waeco.no/elektronik/elekt1.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 14 Juni , 2009 En laddare jobbar sig upp till 14,2 volt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Akvavit 0 Postad 14 Juni , 2009 En seriös laddare har inställbar slutspänning beroende på batterispänning. Laddar man gelbatterier med 14,2V så förstör man dem fort. Öppna batterier (som man kan fylla vattten i) laddas normalt upp till 14,4V, medan ventilreglerade och andra underhållsfria batterier ska laddas till maximalt 13,8V och har man båda typerna så ska man välja den lägre spänningen, alltså 13,8V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 15 Juni , 2009 Fast min är bara kopplad mot förbrukarbanken ... jag monterade ett Skyllermarks relä i vintras och den har ju en kabel till både förbrukarbanken och startbanken, startbatteriet är helt full, kan det bero på detta ??!! ang länken du mailade, det bra produktinfo men inga manualer... det är 915-012-D som jag har. G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plindh 0 Postad 15 Juni , 2009 Ring Dometic Scandinavia (tidigare Waeco)031-734 11 00 och be att få prata med någon tekniker så hjälper dom dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 16 Juni , 2009 ha ha man blir så glad när man lyckas...ibland.. monterade isär skalet på laddaren och hittade en 20 A flatstiftssäkring på kretskortet som hade gått sönder... så nu fungerar allt igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
