söndag 26 januari 2025
Gäst Tommy Karlsén
Motorn går varm och nyper
Gäst Tommy Karlsén
Min johnson 4hk -74 går varm och nyper.Det kommer inget vatten ur riggen, har haft isär den blåst ur kanalerna men problemet kvarstår. Vad göra?? Tacksam för svar som kan lösa mitt problem.
Gäst Petta
byta impeller kanske??? kör den inte om den varmnyper, då har du snart en renovering a´la dyr att pyssla med.
titta så du har fått vattenröret på plats i impellerhuset Gjorde själv den missen med varmnypning som följd ;)
Och? dessa forum är väl tänkt att folk kan söka på sina problem för att finna lösningar eller?
kan eventuellt komma in någon stackare med samma problem även efter 5 år (jag är en av dem) :)
