söndag 01 december 2024
Sharkboy
volvo penta AQ145A som blir varm
Jag har en volvo penta AQ145A. Jag har precis lagt i den i vattnet efter vintern. Den gick igång jättebra. Problemet var att det började ryka vid kylarlocket. Allt är i sin ordning (så långt mina kunskaper räcker). Jag vågar inte åka iväg med båten ifall det skulle hända något. Min fråga är om det är vanligt att det blir väldigt varmt i motorn vid första starten? Är det någon som har tips på hur jag ska lösa mitt problem.
mvh
Sharkboy
Rök det mycket? Locket ditsatt ordentligt?
Du har väl en temp-mätare på manöverpanelen? När du startar motorn, (kall), så kommer mätaren i normalfallet sakta att krypa uppåt förbi texten TEMP. Sedan när termostaten öppnar, (vid 82 grader), så kommer du se att nålen backar tillbaka och pekar ungefär mot P. Om nålen går in i det röda så är det bara att stänga av. Då är väl det första du gör att kolla impellern efter det gissar jag...
Återkom gärna så ska vi se till att lösa ditt problem
