Bloeskaegg 0 Postad 14 Juni , 2009 Ohoj seglarvänner! Först vill jag be om överseende för eventuella nybörjarfel, jag provade att söka men hittade ingen tråd som specifikt berörde mitt spörsmål. Läget är följande: jag blev plötsligt båtägare då jag på skoj la ett bud på en stortriss som legat otäckt på land i tre år.Jag började med att rengöra och polera upp henne och även bottenmåla men det visade sig att jag inte stod ut med den dåliga målningen av friborden (tror jag det heter). Målningen var gjord för 10 år sedan med pensel i ett lager och var kraftigt oxiderad.Rubbing och vaxning hjälpte inte så jag bestämde mig för att måla om och hörde mig för på båtplatsen och rekomenderades slipa bort all färg med 180 papper och sedan finslipa med 240. Slipningen med 180 papper är avklarad men nu törs jag inte slipa mer då glasfibern tittade fram på några ställen. Har först nu också blivit medveten om den såkallade plastpesten och tar tacksamt emot förslag på att gå vidare så att denna första båterfarenhet inte blir en flopp. Edit: Kanske ska nämna att målet inte är perfekt finish utan ett vårdat yttre och tanken är att grundmåla med prekoat och sedan planstryka med toplac så fort jag blir klar över förarbetet. Edit 2 : Såg vid avtorkning och närmare inspektion att det var färgrester trots allt. Senast ändrad av Bloeskaegg | 14 juni 2009 | 14:29 Senast ändrad av Bloeskaegg | 14 juni 2009 | 15:55 Senast ändrad av Bloeskaegg | 14 juni 2009 | 20:33 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janus82 7 Postad 15 Juni , 2009 Om glasfibern tittat fram måste du måla med lösningsmedelfri epoxi för att få ett helt vattentätt skal. Därefter är det lämpligt att måla 2-5 lager med Gelshield 200 (eller motsvarande från någon annan tillverkare än International). Antalet lager beror på om det är över eller under vattenlinjen som du målar. Först därefter kan du lägga på primer och den lack du vill ha. Min fru och jag håller precis på att avsluta ett sådant projekt och ett tips som jag kan ge är att inte snåla med den lösningsmedelsfria epoxin. Om man slålar med den kommer den få en apelsinskalsyta som kräver bredspakling eller ytterligare lager med lösningsmedelsfri epoxi för att bli av med. Tyvärr så kostar ett sånt här projekt en del eftersom färgerna är otäkt dyra. Våran båt (en Hydra) är ungefär lika stor som en Stortriss och färgen till den kostade ca 7 000kr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annakm 0 Postad 15 Juni , 2009 Hej! Jag har väl ingen vidare gedigen kunskap när det kommer till båtar men kan åtminstone berätta hur vi har resonerat kring målning av våra båtar. Jag pratar bara om ovan vattenlinjen nu, vi har tänkt att måla botten med epoxi för att skydda mot fuktinträngning nästa år. Båt 1 hade orginalgelcoat i orange men var ommålad vit med regnbåge... Båt nr 2 har grön gelcoat men var ommålad ljusgrå. Vi mattslipade bägge båtarnas fribord, inte ner till gelcoaten utan bara så att vi fått en helt slät yta. Sen spacklade vi alla ojämnheter och skador ner till glasfibern med epoxispackel. Slipade, tvättade och målade sen vit enkomponents båtlackfärg. Jag målade utomhus vid halvtaskigt väder med pensel. Det blev inte direkt en extremsnygg yta men det är vitt och fräscht och har hållit bra senaste säsongen. Där skador hade uppstått (har legat och slagit mot en boj) slipade vi på nytt och målade på ett lager. Det kostade inte så mycket och det var inte så svårt. Jag känner mig nöjd med resultatet och är nöjd över att vi valde den snabba vägen. Lycka till! Senast ändrad av annakm | 15 juni 2009 | 23:20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annakm 0 Postad 15 Juni , 2009 Nymålad akterspegel bland syrénerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bloeskaegg 0 Postad 15 Juni , 2009 Tack för era svar! Snygg akterspegel och vilken komposition. Får jag så bra resultat blir jag nöjd. Tyvärr gick det inte att undvika att slipa på gelcoaten när jag tog bort den gamla färgen men den är jämn. Om jag förstått er rätt så borde det i nuläget räcka med att jag spacklar i ojämnheter med lösningsmedelsfritt epoxispackel samt spacklar över ställena där glasfibern tittar fram med samma, slipar jämnt, tvättar och målar lite gelshield över det , slipar jämnt,tvättar och målar med grundfärg och avlutningsvis med toplac. MVH Blåskägg. Edit:Förresten så blir det ju rysligt tunnt eftersom jag måste få det jämt med gelcoaten ? och det är över vattenlinjen jag menar. Senast ändrad av Bloeskaegg | 16 juni 2009 | 00:07 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annakm 0 Postad 17 Juni , 2009 Tackar! Jo jag har bläddrat lite i min vårda din plastbåt-bok och som jag har fattat det så är lite poängen med epoxi att man inte behöver efterbehandla. Epoxi tål allt... Även när det gäller skador under vattenlinjen förordas epoxi, epoxispackel och epoxi i några lager för att sedan måla med bottenfärg direkt. Det står emot vatten på ett bättre sätt än gelcoat. Att göra ett ännu ordentligare jobb ovan vattenlinjen känns lite overkill. Du ska ju ändå måla över allt så det kommer inte att synas, jag skulle köra epoxi och sen måla direkt på. Men å andra sidan har jag druckit några öl och har högt översiktligt spanat igenom min bok, så ta det inte för seriöst :-) Bara en tanke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
