torsdag 17 april 2025
niklasrosen
Spricka i gelcoaten vad göra ?
Hej jag har en four winns 180 bowrider-97 som är i kanon skick ,förutom en sak.
Spricka i gelcouten fram vid bowen uppe vid relingen som (är ca 10 cm långt) .Skall man behöva laga det eller kan det vara så utan att det gör något?.Det verkar inte spricka upp något mer
Någon som har erfarenhet av detta
// Niklas
Säkert ingen fara, men om du vill ha bort den får du ta en dremel och slipa ned sprickan med ett stift ca 2-3 mm. Maskera med tejp och spackla igen med gelcoat. Slipa och rubba sedan är och sprickan är elt borta. Kanske möjligen någon nyansskillnad på gamla och nya gelcoaten men det får du leva med.
Sök på detta forum eller googla på gelcoatskada så finns det hur mycket som helst att läsa.
/Lill-Hugge
Man lagar det som dom beskrev i en tidigare post men sen kommer den förmodligen komma tillbaka då den tillkommit av en anledning. En spricka i gelcoaten är väldigt ofta även en spricka ner i laminatet ochden kommer tillbaka i så fall. Man kan göra en större urfräsning och plasta nån matta sen spackla upp skadan och lägga ny gelcoat men det är svårt att få samma nyans igen pga solblekt gelacoat och andra orsaker.
Hoppas det löser sej enkelt för dej.
Senast ändrad av Mono | 22 juni 2009 | 19:30
Senast ändrad av Mono | 22 juni 2009 | 19:31
