måndag 17 februari 2025
Lill-Hugge
3mm skruv, Vilken borr?
Hej,hej!
Skall skruva fast en hållare på båten. Om jag använder en skruv med en diameter på 4 mm. Vilken diameter skall jag då ha på borren när jag förborrar?
Lill-Hugge
Skall du skruva i plast eller trä eller metall? Är det en maskingängad skruv eller trä eller plåtskruv?
Ok! skulle naturligtvis varit mer detaljeradObestämd.
Det är en vanlig plastbåt och skurven är en vanlig rostfri som jag köpt för ändamålet på båtillbehörsaffären.
Såg att jag skrivt 3 mm i rubriken, men 4 mm i texten. Skruven är 3 mm i diameter
Anledningen att jag frågar är att förra gången jag borrade så sprack gelcoaten och det blev liksom några tunna sprickor runt hålet. Ingen större fara, det är ju trots allt bara en båt men finns det knep och metoder för att undvika detta så vore det dansant
/Lill-Hugge
