fredag 26 december 2025
Sudden25
Missljud DPS drev
Var ute på premiärtur idag. Har ev. ett missljud vid neutral läge. Uppfattar inget med växel varken fram el bak. Inte skrapande men något.. Volvo Penta Gi-g med DPS Drev-07. Allt har gått 48 timmar..
Förslag mottages..
Peter
Känner bara till 290-drev, så följande är bara ett löst antagande: Kan det vara så att växelvajern är lite feljusterad i drevet så att friläget ligger förskjutet? I så fall skall missljudet höras som ett litet rassel. Ett sätt att kolla detta med båten i sjön är att lossa växelvajern från reglaget och lirka den lite försiktigt fram och tillbaka, samtidigt som du lyssnar. Det kan naturligtvis finnas massor av andra förklaringar, men utan att ha hört ljudet kommer jag inte på några fler. Med tanke på hur nytt drevet är borde det inte vara några problem med lager eller drivknutar. Detta om du inte kört omkring med vatten i bälgen, förstås.
Mvh/Sea Maniac
