bonnolle 0 Postad 12 Juni , 2009 Nu kommer jag kanske med en ganska dum fråga... men som jag nämt i andra trådar så e jag ny på allt vad som har med motorer att göra, så jag hoppas ni har överseende! vilket är bäst luftkyld eller vattenkylda motorer hur vet man att den luftkylda kyler rikigt?!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kema 0 Postad 12 Juni , 2009 Hej! Vad jag kunna läsa mig till så är problemet att få luftkylda motorer att kyla ordentligt vid låga varv o0ch därmed även låga hastigheter. Detta är väldigt mycket förenklat och ska inte ses som någon doktorsavhandling. Vattenkylda får ju inte samma problem efetsrom dom pumpar upp kylvatten oavsett varvtal. Mer om detta kan du hitta i boken: Teknos Båtmotorer - reparationsteknik för utombordsmotorer av Torbjörn Gustafson. Detta är visserligen en bok från -67 men jag vågar påstå att den fortfarande går att använda. Viiserligen har mycket hänt på motorfronten - designmässigt, men tekniskt är grundprincipensamma samma nu som då. Ok vissa små skillnader finn det. Boken finns att låna på biblioteket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
