ingeberggren 0 Postad 12 Juni , 2009 Hej har 1st orginal spis Sea Ray med 2st plattor sprit och el. Undrar om någon vet var jag får tag i reservdelar, eftersom jag lämnade den med tryck och pumpen uppe, har antagligen packningen i pumpen ändrat sig, så nu går det ej att pumpa upp tryck, behöver också munstycke till brännaren i en platta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oceanis 2 Postad 12 Juni , 2009 Fogas har det mesta till nästan alla gasol, fotogen och spritkök. www.fogas.se Ring och kolla med dom. Men du måste nog veta fabrikat på spisen. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 12 Juni , 2009 Hej. Vet inte riktigt vilket kök du har men i min SR 220 Overnighter från 89 har ja ett kök från Kenyon. Ja tog kontakt med dem när ja skulle renovera mitt kök och dem var väldigt hjälpsamma. Fick en sprängskiss som ja sen kunde välja vilka delar ja ville ha. Tog ca 1 vecka så hade ja prylarna hemma. Kolla med dem så löser det sig säkert. OBS. E ett amerikansk företag. http://kenyonappliances.com/marine/marinehome.html // Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pelle_p292 0 Postad 16 Juni , 2009 Jag har ett sådant kök tillsalu om du är intresserad! Mvh Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ingeberggren 0 Postad 26 Juni , 2009 Hej Per Är intresserad , ring mig på 0470745761 mvh Inge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
