söndag 09 februari 2025
Baraproblem
Motorn går varm
Är det någon som känner igen följande problem:
Uttern S64 med Mercruiser bensin 190 alpha drev, årsmodell -02.
Förra året inga problem alls. Sista turen så plötsligt går motorn råvarm efter 10 minuter. Utgick ifrån att det kunde bero på att drevet närmast kan beskrivas som en snäckboll och att insuget var igenproppat.
En vinterförvaring by the book senare kör jag ner båten från Ellös till Gbg ca 3 timmar, nemas problemas .
Följande dag, kör i 10 minuter = motorn uppe i 200 f (ca 95 celsius).
Mekanikern går igenom allt igen. Dvs vi kollar kylvätska mm. Provar i 5 dagar med tomgång och kortare testrutter utan problem.
Har nu kört ca 1 tim utan problem i marschfartbelastning, dvs ca 3500 varv, utan problem. Värmen ligger på ca 160 f (75 celsius)
Grymt spännande om någon har input. Slutet kylssystem med kylvatten genom drevet.
Det skulle kunna vara nåt skräp som sugit fast vid vattenintaget. En plastpåse eller liknande. När motorn stängs av så försvinner suget och skräpet flyter iväg så man ser aldrig vad som vad problemet. Man kan felsöka till döddagar.
andtom, tack för inlägget. Det som konfunderar mig är att samma fel inträffar vid 2 oberoende tillfällen. 1 gång i höstas och nu igen. Däremellan och efter verkar allt ok.
Hi my friend it sounds more like the thermostat is sometimes opening and somtimes not.
Regards,
Bill...
