onsdag 15 januari 2025
magnus_p
Hjälp....Vad är detta på en mercruiser 3,0????
Hej....Jag undrar vad detta är för något (bifogar bild) Råkade komma åt och kortsluta stiften på den. den sitter på sidan av motorn och i mitt fall till vänster om tändspolen.
Problemet jag har är att båten är helt strömlös när jag slår på tändningen, inget händer och jag har mätt med multimeter och har ingen ström till tändningslåset.
Vad har hänt??
Mvh Magnus
Lite otydligt kanske det är alltså saken med gul och röd kabel med skruv anslutning.
Jo jag tycker oxå det borde vara nån säkring, men hittar ingen som är trasig....Du skriver fram på motorn brukar det sitta på nå speciellt ställe???
om jag kortsluter skruvstiften borde inte motorn dra runt då??? isåfall borde ju inget ha hänt med reläet
