måndag 10 februari 2025
annerborn
Optimistroder av plywood?
Tänkte tillverka roder och centerbord till en ärvd gammal optimistjolle.
Vad tror ni om vanlig 12mm plywood från byggvaruhuset, belagd med några lager fernissa?
mvh, Nicke
Satsa på marinplywood, annars kommer den att gå sönder mycket fort pga vattnet.
Jag har använt fernissa men en del förespråkar epoxi för att eliminera risken för vatteninträngning.
Som sagt, 13mm mahognyplywood med några lager lack på.
Pga de fina delarna kommer du att renovera resten av jollen med.  :-)
sten
Någon form av profilering är inte fel heller.
Jämntjocka roder funkar sådär.
marinplywood är det som gäller och e d bara till rodret o centerbordet så blir det inte så dyrt...kolla på nån träfirma så ligger det säkert nån spillbit och väntar bara på dig, o sen tar du fram slipmaskin ocg vässar lite fram o bak o under så går den som f-n, o sen lite fernissa
min gamle optimist hade nr 525 på 70-talet och jag kappseglade med den utan problem för vi räknade inte hundradels-sekunder så farten påverkas inte så att du märker även om du inte vässar det lite men iaf i framkant är det bra att den är tillslipad
m ännu vänligare hälsning
arni
Rundad framkant och spetsig bakkant om vattnet själv får välja. Vatten gillar inte hastiga avsked.
Om effekten är märkbar eller ens mätbar på en optimist är en annan femma.
Det duger med vilken plywood som helst om du epoxyinbakar med glasfiberväv. Frågan är vad som lönar sig?
