torsdag 20 februari 2025
pelle_g
Skillnad nimbus 2600 och 27 familia
Är på väg o köpa ny båt ! o har fastnat för nimbus 2600 och 27 familia, är det ngn som vet och kan beskriva skillnaderna  mellan modellerna ? (förutom årsmodell)
/Pelle
Nimbus 2600 tillverkades 1982-1990 i 623 exemplar.
Nimbus 27 Familia från 1990-1997.
Några skillnader:
1. Motor:
2600 hade olika motoralternativ genom åren (som TMD30 86 hk toppfart 15 knop med marshfart 12 knop, TAMD30 105 hk toppfart 18 knop var den vanligaste motorn), kom med TAMD 31 124 hk först 1988-1990 med toppfart 22 knop.
27 Familia hade TAMD 31 124 hk hela tiden.
2. Längd (LOA):
2600 är 7,85 meter
27 Familia är 8,45 meter (inkl badbrygga)
3. Vikt:
2600 ca 2600 kg.
27 Familia ca 2800 kg.
4. Inredning:
2600 har stor toalett, instickskoj under sittbrunnskojen (istället för garderob som var på Nimbus 26), akterruffen har liten soffa och stor dubbelkoj med garderob, stort pentry, hög förarstol med bra sikt (förarplats på babords sida), dinette med vändbar passagerarsoffa, djup sittbrunn till hälften under tak. Finns även lite interiörbilder på (tror jag sista årgången 1990) av 2600 i reservdelskatalogen:
http://www.algonet.se/~boem/Nimbus/Nimbus2600_reservdelar.pdf
27 Familia, här finns några bra bilder på en: http://www.bohuscharter.com/bat-bilder.asp?id=40
En annan: http://www.botenbank.nl/boot/129851/Nimbus_Familia_27
5. Exteriör:
2600 har takluckor i plexiglas som ofta går trögt och läcker, akterruffens tak kan fungera som solplats, mindre hard top än 27 Familia (se bilden). 2600 fick större kapell som slutar vid aktern 1990. Badbrygga tillkom 1985 tror jag (se bilden, badbrygga på 1990 årsmodell).
27 Familia liknar 280 Familia i inredningen och om du kollar på Nimbus hemsida på den så kan du se ungefär hur den ser ut.
Efterföljare:
Nimbus 280 Familia tillverkades 2005-2006 och har samma skrov som 280 Coupé. Motor Volvo Penta D3-160 160 hk. Detaljerad information om den finns nimbus hemsida Model history, 2005 och 2006.
När det gäller Nimbus, som de flesta tillverkare, så utvecklas en modell kontinuerligt och blir bättre och bättre för att vara på sin höjdpunkt sista årgången. Om man sen har råd men nyare modell är en ennan femma förstås.
Om man anser den starkare TAMD 31 på 124 hk vara viktigt så får man satsa på en Nimbus 2600 1988-1990 eller 27 Familia.
Är badbrygga viktigt så är det 2600 1985 el nyare som gäller eller 27 Familia. Och så där kan det hålla på.
Bild Nimbus 2600 1990 i detta inlägg.
Bild Nimbus 27 Familia i nästa inlägg.
Lycka till.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 13 juni 2009 | 16:00
