onsdag 15 januari 2025
Fredahead
Läckage Ockelbo DC 21
Har ett läckage i ruffen på min Ockelbo DC 21:a och vattnet droppar ned vid en skruv som fäster en sarg runt ruffluckan. Jag har tätat om ruffluckan så jag tror faktist inte de kommer därifrån (eller så har jag slarvat). Jag begriper ärligt talat inte var vattnet kommer ifrån. Kan det vandra längre bort ifrån för som sagt så tar det tid innan det börjar läcka.
Detta kanske är nån klassiskt fenomen som nån känner till
Gäst urban-medin
Vatten kan vandra hur långt som helst,helt otroligt egentligen- Samma problem hade min kompis nu i vår med ny båt.
Har du tätat med sika?
Täta ordentligt och torka sedan bort resterna så ska du se. Kolla att det inte kommer ifrån någon ventil eller nåt. Det kan vara skruvarna vid dessa. Snabbt går det att täta. Tror du att vattnet kommer ifrån aktern men inte är säker, sätt en press över så vet du. Men skynda dig, snart är det slut på regnvädret om du inte bor på västkusten.Skrattande
Senast ändrad av urban-medin | 10 juni 2009 | 21:30
Kolla vindrutetorkarna. Där läckte det på min förut. Då började det droppa ur lamporna som sitter under. Men det kan säkert rinna fram till luckan med. Lycka till
