tisdag 29 april 2025
Skogstokig
Kamaxlar??
Sen har jag lite frågor om kamaxlar!!!
Har ju haft en seg B 18 o misstänkt länge att det sitter fel kam i den! på den står det
C   D8CC Någon som vet vad det kan vara för kam???
Sen har jag oxå en kam som jag vet suttit i en marin B 20 o på den står det
S-733 instansat i änden. Sen står det gjut nummer oxå! LYD3  K-235C
Tacksam för svar!!
Vilken kam du har står instansat i änden på kamaxeln
Bokstav A är för personbilar, sedan så finns det fler för t.ex. insprutningsmotorer mm.
PROFIL V-LYFT
0-SPEL
NOCKVINKEL DURATION PRIS
A std i B18/B20 med enkelförgasare 8.9 111° 248°
C std i B18/B20B med dubbla förgasare 9.9 111° 264°
D std i B20E till och med 1973 10.8 111° 280°
K std i B20E från och med 1974 10.8 111° 277°
F kräver minst ett steg 2 topplock och dubbla 45:or 11.4 111° 300°
R kräver minst ett steg 2 topplock och dubbla 45:or 11.6 102° 287°
S kräver minst ett steg 3 till 4 topplock och dubbla 45:or 12.9 101° 300°
P std kamaxel för marint bruk. Bra vridmoment.
mvh Roland
Senast ändrad av Ringhede | 10 juni 2009 | 20:26
Så S-733 ska alltså vara en trimm kam??? Som de rekomenderar steg 3 topp minst? Det satt steg 2 så det kan nog stämma!!! Men den ser inte ut att vara så hög lyfftande...
Sitter märkningen i ändan på kamaxeln?
Alltså i den inre ändan, yttre ändan är där drevet sitter
märkning -->   OOOOOOOOOOM  <---- drev
Gjutnummer är fullständigt ointressant.
mvh Roland
Jo det är jag med på att det är de instansade nummren som anger vilken topp det är!! Vet inte varför jag skrev gjut nummer!!! Men S-733 är alltså säkert en S kam???? Då passar den nog inte så bra i min båt??? Finns det inga länkar till där man kan översätta nummer osv
De original Volvo-kammar jag har sett har alla varit märkta i framändan (den gängade ändan) med bara en bokstav. Hur eftermarknadskammarna är märkta vet jag inte, det varierar säkert mellan olika tillverkare.
P-kammen satt bara originalmonterad i den sista varianten av marin B20, AQ130D. Alla tidigare AQ-varianter av B18/B20 hade C-kam (undantaget race-B20'n AQ155 som hade G-kam).
Stefan
