Gäst Niklas Postad 16 Juli , 2004 Hej har en honda 30 hk . Problemet med den är att tomgången är dålig, går lite ryckigt och stannar ibland . Får motorn förlite bensin eller ?? MVH Ns Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jocke Postad 16 Juli , 2004 Hej. Har själv en Honda 30hk - fast utan problem ;-) Skulle gissa att det kan vara läge att kolla tändningen i någon form. Kolla att tändstift och kablar är OK. Kolla att gap på tändstift är OK. Kolla att ingen smuts eller sprickor finns i delar kring tändnigskretsen. Annars, om det är samma maskin som jag har, så har du förmodligen tre förgasare att skruva på... är tomgången för låg? /Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 16 Juli , 2004 låter mycket troligt att tomgången är för låg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst NS Postad 16 Juli , 2004 vet inte, är inte så bra på båtmotorer, men den kan stanna om man kör typ 1 knop. Hur mycket ska man skruva då ??? MVH NS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 17 Juli , 2004 skruva när motorn är igång så hör du när det verkar vara lagom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
