edvin333 0 Postad 9 Juni , 2009 Hej, Jag tänkte måla vitt i alla stuvutrymmen och i kölsvinet. Vit, högblank 2 komponents färg. Vad rekomenderar ni, vilken färg/epoxy/polyester blir bäst och billigast ? Senast ändrad av edvin333 | 09 juni 2009 | 13:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 9 Juni , 2009 Topcoat från Biltema. Fast jag rekommenderar den grå, den vita syns ju all skit på så lätt som du ju redan upptäckt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BjornF 0 Postad 9 Juni , 2009 Jag målade nyligen i mina skott och i motorrummet med Biltemas Top-coat. Blev superbra och färgen verkar sitta stenhårt och slitstarkt. Jag använde ingen primer utan slipade, torkade ordentligt med aceton och rollade/penslade två lager topcoat. Köp två burkar, min tog slut efter nästan en strykning i skotten på en Flipper 700. Inte så kul att behöva åka tillbaka och köpa mer färg mitt i målningen... Burkarna kostar 189kr inkl härdare så kostnaden är låg jämfört med allt underjobb man lägger ned. Jag valde kulörten, off-white som skall vara någon ton gräddigare än den helt-vita. Jag är mycket nöjd med den tonen även om också den är väldigt vit. Se bifogad bild och lycka till! /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ballad_kopian 6 Postad 9 Juni , 2009 topcoat. grå rek jag med mvh Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oceanis 2 Postad 9 Juni , 2009 Observera att Biltema topcoat inte är vad jag tror Balladkopian menar med topcoat. Biltemas är färg medan riktig topcoat är gelcoat med lite parafin i, Detta rekommenderar jag och grå, Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
