fredag 28 februari 2025
p950bjg
Uppgradera Parsun 4hk till 5 hk, hur går det till?
Jag har en Parsun 4hk utobordare till min segelbåt.
Det är för dålig kraft vid motvind.
Är det ngn som vet hur jag kan uppgradera den till 5 hk eller tipsa om en bättre propeller för en segelbåt som väger 1800 kg? Nu sitter standardpropellern kvar på.
Parsun 4hk och 5 hk ser likadana ut och  väger lika mycket. Förmodligen sitter det ngt i förgasaren som ska bytas ut eller filas upp.
Hur går det till?
mvh Björn
Enligt Kinamarins hemsida, http://www.kinamarin.se/utombordare/F5.php är det som du säger; förgasaren.
Parsun 5 hk utombordare finns även i en strypt version på 4 hk. Det är exakt samma motor endast förgasaren skiljer motorer åt.
Exakt vad i förgasaren som ska ändras vet jag tyvärr inte. Prisskillnaden mellan dom är bara 400 (listpris), så det bör inte vara någon större operation som krävs...?
