tisdag 15 april 2025
Snoilsky
Tempgivare till MD5
Har ett VDO tempinstrument till min vp md5. Instrumentet var felkopplat (marinverkstad!?) till tryckvakten. Nu har jag testat alla delar och kan konstatera att tempgivaren inte fungerar längre. Drevia säljer orginalgivare för ca 1000:- vilket jag tycker är i dyraste laget. Biltema säljer givare som jag inte vet om de dels passar eller om värmemotståndet har samma beteende som orginalet.
Känner någon till om man kan köpa givare som pasar till MD5 och till VDO utan adaptrar eller annat strul?
/David
Kolla med bosse på ankita om inte han sitter på en orginalgivare, han brukar ha det mesta hemma.
Har inte mobilen med nr i närheten men sök på ankita på blocket alt google så borde du hitta honom.
nästa du ska kolla i sjöholms motor sök på sjöholm på blocket.
Hittar du inga nr så får du återkomma
Tack
Hann köpa en givare på Hjertmans för 435:-. Den fungerade bra. Blev lite förvånad att temperaturen efter ca 30 minuters 25% gas inte blev mer än ca 50 grader.
/David
passar den på original givaren i motorn eller fick du skruva ur den och sätta dit en ny?
Jag fick skruva bort den gamla orginalgivaren. Kopian var något längre. Jag var tvungen att skruva loss ett oljerör och ansluta de båda kablarna innan jag skruvade tillbaka oljeröret. Böjde kontaktblecken för att få plats.
Brickan fick inte plats men blecken kablarna gör att den inte kan gänga upp sig själv.
/David
jag undrar om du monterade tempgivaren i en MD5B eller en MD5C? Själv har jag en MD5C och det verkar mycket trångt, nästan omöjligt att få dit den längre givaren för oljeröret till insprutaren.
Hälsningar
Ingemar
