fredag 07 februari 2025
pidde31
Sötvattenpump md21a, brusten axelkil
Hej. Är det någon som har råkat ut för att kilen på axeln på sjövattenpumpen har gått av, med obefintlig kylning som följd. Hur gör man för att byta kilen? Måste man demontera hela kylpaketet för att byta denna? Ombyggnad till elektrisk pump kanske är bättre?
Peter
Hej igen.
Snabbt svar men fel svar. Det gäller inte sjövattenpumpen utan den till det slutna systemet som drivs av remskivan. Fel skrivet av mig i frågan, det skall ju vara sötvatten inte sjövatten... sorry
Peter
Och mig veterligen är det det som nemtrix har svarat, vad skulle det vara för pump annars som har en kil till impellern?
aha, då verkar det vara ännu lättare, lossa muttern lyft av locket, ut med axel, kilen kostar 53 pix.
Ok.
Problemet löst. Det var en dåligr utförd kabeldragning som orsakade fel temp på mätaren. Inte fel på kil eller vattenpump, denna kil är tydligen pressad i med stor kraft óch är inte avsedd att brytas av. Tack för alla svar ändå...
Peter
