fredag 20 september 2024
Patte74
huvudströmbrytare till stingray 230sx
hej
är det någon som vet hur man ska ha huvudströmbrytaren vid körning
om man har den på 1 laddar den bägge batterierna eller måste man ha den på all?
mvh patte
Om du har den på 1, så laddar alla batterier som är anslutna till 1an.
Om du har den på 2, så laddar alla batterier som är anslutna till 2an.
Om du har den på All eller i förekommande fall Both så laddar den alla batterier.
Så när du kör skall du ha den på All och när du ligger still utan att motorn är i gång, men använder någon förbrukare (tex ett kylskåp eller radio) så skall du ha den på 1 eller 2 aldrig på All eller Both.
Gäst sdk780
Och ett litet minitips! Låt bli att vrida på den med motorn igång! Det skall gå med dom flesta batteriväljare men inte alla OCH det kan vara fel/slitage internt i den så man riskerar att bränna generatorn (läs laddregulatorn)
Om man nu ligger och spelar musik har en kylbox som drar ström och tömmer ett batteri typ batteri 1, då när man ska starta så ställer man ju batteriavskiljaren till läge 2 och statar då kan man ju iså fall inte vrida avskiljaren till läge all och ladda båda batterierna.
Om mna innan start ställer avskiljaren i läge all suger väl det tomma batteriet ström ur det fyllda för att hamna på samma nivå lr? Har jag lärt mig fel lr hur ligger det till?
Du har lärt dig fel.
Det går inte att ladda ett batteri från ett annat.
Det sker visserligen en viss utjämning, men det tar lång tid och relativt lite energi överförs.
Den överförda energin är ju inte heller *försvunnen*, den finns att tillgå.
Så snart du vrider på startnyckeln så blir det startmotorn som tar strömmen.
Så fort motorn startat ( generatorn laddar) så laddas båda batterierna (olika mycket beroende på laddtilståndet hos de två, startbatteriet lite och förbrukningsbatteriet mycket).
Några favorittrådar om laddning/skiljerelä/batterier m.m
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=267804
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=267518
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=249434
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=212546
Senast ändrad av Gunnar_ | 13 juni 2009 | 10:06
