jorling 0 Postad 4 Juni , 2009 När jag var ute med båten sist upptäckte jag att tomgången inte gick tillbaka helt, tyvärr är varvräknaren trasig så jag kan inte se exakt hur mycket högre tomgången är men jag tror att den ligger på ungefär samma varv som vid kallstart. Någon som vet vad det kan vara för fel? Misstänker att det kan vara någon kallstartsgivare som är trasig om det finns någon sådan... Vad jag har förstått så styrs tomgången elektroniskt. Tacksam för tips Mvh /Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 4 Juni , 2009 Riktig så att tomgången styrs elektroniskt. Jag tror på kärvande/feljusterad gas wire eller kärvande reglage. Kolla så att spjället på förgasaren går tilbaka till tomgångsläget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jorling 0 Postad 24 Juni , 2009 Idag var jag hos Marinshopen för att försöka få tag på en kallstartsgivare eller vad det kallas, är rätt säker på att problemet med tomgången beror på någon givare som förser tomgångsmotorn med info. Problemet är att jag inte vet vilken givare som styr tomgången vid kallstart och det vet inte personalen på Marinshopen heller, jag är tacksam om någon kan hjälpa mig att lista ut vilken givare jag pratar om och vad den heter så att jag kan beställa den. Har inga kärvande vajrar. Senast ändrad av jorling | 24 juni 2009 | 20:22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
