fredag 19 december 2025
gockemannen
Ockelbo ht 15
Har en ockelbo ht 15 med en 15 hk motor...den går rätt bra men vill inte riktigt upp i plan. Man skulle ju kunna sätta på en större motor...om man hade pengar men så är inte fallet...
Har införskaffat en trimfena som skall på i helgen. Tror ni den kommer komma upp i plan eller kastar jag pengar i sjön??? Om nån har idéer så hojta till! Även om ni har ett kapell =)
Vet inte vad båten väger, men 14 fot och hardtop 15 hk. Låter för mig som att det inte borde gå. Har dock aldrig provat fenorna någongång. Har haft en 14 fots gammal sportbåt en gång med 20hk. Den var säkert lättare och orkade typ precis upp i plan med mig själv i. Du kan väl berätta om det gick sen.
Men det är bara vad jag tror. Lycka till iallafall.
Senast ändrad av CaptainHowdy | 05 juni 2009 | 22:28
Gäst sdk780
Svårt att säga!? Fenorna hjälper ju till att lyfta men ger samtidigt mer motstånd genom vattnet och med 15 Hk så kanske det blir hugget som stucket...... (alltså ingen skillnad)
Lägg ner projektet !
Det kommer inte att funka, du kan sätta ditt hur många fenor och trimmplan som helst det kommer aldrig att gå som du vill med en 15 hk motor - du bör ha minst 30-40 hk för att få någon ordning på båten.
Mitt tips är att du säljer båten - köp något mindre och sätt på din 15 hk !
MVH Jens
Positiva killen =)
Jag har skruvat fast hydrofoilen men inte provkört än. Självklart räknar jag inte med ett fartviddunder men räknar ändå kallt med att den kommer gå bättre i vattnet.
Innan hydrofiolen så gick den bra men grävde lite så jag tror det kommer gå bättre. Gör det inte det har jag ju bara gjort av med 250 riksdaler vilket iallafall inte gör något i den stora konkursen.
