Gäst sten Postad 14 Juli , 2004 Har en 5 meters liten campingbåt. Har en gösstake med vit lanterna, grön-röd på sidorna sb bb vit akternaterna. behöver jag alla lanternorna vid mörkerfärd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst mange Postad 14 Juli , 2004 ja det tror jag du behöver.. om båten är under 7 meter och farten under 7 knop så räcker det med en vit runtomlysande men antar att du kör fortare än så.. kan ha fel.. men rätta mig gärna om jag minns helt galet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Phraggel 0 Postad 14 Juli , 2004 Det är i vilket fall aldrig fel att ha alla lanternor... Det finns en hel del bestämmelser om hur vinklar på lanternor ska lysa bl.a. , huvudsyftet är dock att du skall synas ju så det är bara att köra allihopa.. /Ludde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst "Tha Skippa" Postad 15 Juli , 2004 Regler för lanternor Allmänt Lanternor skall vara tända från skymning till gryning i svenskt inre vatten (skärgårdsområden). I övrigt skall lanternorna vara tända från solnedgång till soluppgång (längs kuster och på havet). Båt som endast användes i dagsljus, behöver ej vara utrustad med lanternor. Båt som för eller visar endast ett ljus (t ex ett vitt runt lysande ljus eller en ficklampa) är skyldig att hålla väl ur vägen för annan sjö-trafik i skandinaviska inre vatten. Roddbåt För roddbåtar räcker det med en elektrisk lampa med vitt ljus. Denna skall visas i så god tid som möjligt för att undvika kollision. Motorbåt under 7 m och 7 knop Motorbåtar under 7 meter som har en max fart på 7 knop får föra ett runtlysande vitt ljus. Ljuset skall synas minst 2 sjömil. Dessa båtar bör dock om möjligt även föra röd/gröna sidolanternor. Motorbåt under 12 m Motorbåt under 12 meter skall föra vit topplanterna förut som syns minst 2 sjömil, röd/gröna sidolanternor och vit akterlanterna som syns minst 1 sjömil. (Den vita topplanternan och akterlanternan får även föras i en runt-lysande lanterna med vitt ljus som syns minst 2 sjömil). Topplanterna (samt vit runtlysande lanterna) skall placeras minst 1 meter ovanför sidolanternorna. Motorbåt 12-20 m Topplanterna synlig minst 3 sjömil (placerad minst 2,5 m ovan reling och minst 1 m ovan sidolanterna). Sido- samt akterlanternor synliga minst 2 sjömil. De röd/gröna sidoljusen får även föras i en sammansatt lanterna. Segelbåt under 7 m Segelbåt under 7 meter som seglar, bör föra sido- och akterlanterna om det är praktiskt möjligt (med tanke på batteriladdning), men det räcker även med en elektrisk lampa med vitt ljus. Sistnämnda ljus måste visas i så god tid som möjligt för att undvika kollision. Segelbåt under 12 m Segelbåt under 12 meter som seglar, skall antingen föra sidolanternor* som syns minst 1 sjömil och akterlanterna som syns minst 2 sjömil, eller en sammansatt lanterna i mast-toppen som visar rött/grönt och vitt ljus. Sistnämnda lanterna är mest praktisk vid segling. Den syns bäst och ger en mindre strömförbrukning. Anmärkning:* Dessa sidolanternor kan antingen föras separat eller i en sammansatt lanterna som placeras i stäven vid förpulpiten. Segelbåt 12-20 m Segelbåt mellan 12 och 20 meter som seglar, skall föra samma lanternor som segelbåtar under 12 meter (se ovan), men samtliga lanternor skall synas minst 2 sjömil. TEXTEN HÄMTAD FRÅN http://www.watski.se/www/renderPage2.asp?CatID=9 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 2 Postad 15 Juli , 2004 Så är det minsann. Av ovanstående framgår också att så snart en segelbåt har motorn igång och propellern driver (dvs inte tomgångskörning för tex. batteriladdning) så skall vit topplanterna lysa, även om seglen är satta och man alltså motorseglar. Båten räknas då som motorbåt vad gäller lanternföring och väjningsregler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
